manu Bonjour, Combien de panneaux de ce type, ci joint par photo peut on mettre sur le port XT90? Doit on privilégier un branchement parallèle ou en série? Merci
Servicefachkraft Das hängt von dem Gerät ab, welches Du verwendest. Beim Superbase V sindces bis zu 3000 Watt bei 150 Volt.
Thomas Das Foto ist schlecht, schau mal ob du ein besseres Foto machen kannst. Dann kann ich mal schauen
