Ich habe diese Entladung auch beobachten können, allerdings nur solange der Bypass aktiv ist!
Solange der Bypass läuft geht die Erzeugung direkt zum WR weiter, der Hub bekommt dann seine ca. 6-10 Watt aus dem Akku und das zieht bei mir über die Stunden ca. 2-3% an akku weg, bis dann der Bypass abschaltet und der Terminmodus übernimmt.
Ich hatte nun auch einige Tage lang den Bypass auf aus gestellt und dann bleibt der Akku auch bei 100% aber es geht halt auch nichts zum WR weiter..
