Andre10 Hallo, mir ist aufgefallen wenn ich die Daten für den eingespeisten Strom Vergleiche von der Zendure und der Shelly app das dir extreme Unterschiede sind. Hat jemand ne Idee was da los ist bzw ist das bei euch ähnlich? Das System läuft im Smart CT Modus. 4 Module, hub 2000 und 2x Ab 1000, 1x Ab 2000 Beispiel Monat Juni
arhei Hallo, das sind zwei paar Stiefel, der eingespeist Strom in der Zendure app ist das was vom HUB ins Haus ging, Shelly zeigt an was du vom Netz bezogen und eingespeist hast (wichtig, nicht saldiert!)
Pauli Der Shelly zeigt den gesamten Verbrauch, Netzbezug und Einspeisung an. Wenn du nur den Netzbezug anzeigen möchtest, musst du den Shelly, der den Strom für das BKW anzeigt, aus der Berechnung des Shelly Kontos deaktivieren.
Shumway Oder, um es mal möglichst einfach zu schreiben: 492 kwh haben den hub verlassen, die Verbraucher auf der selben Phase haben 139 kwh verbraucht, so daß der shelly nur 353 kwh messen kann, als zurückgegeben
Sunny27 Strom nimmt immer den kürzesten Weg. Das heißt, wenn auf der gleichen Phase im Haus schon Abnehmer hast, wird der Strom schon dort verbraucht ohne dass der Shelly das mitbekommt bzw. der Strom kann vom Shelly verständlicherweise nicht erfasst werden.
Surfer1264 Äpfel und Birnen vergleichen klappt nicht. Shelly3em überwacht deinen Hauseingang/ausgang. Zendure liefert NUR Daten, die im Hub entstehen
Surfer1264 Die Daten der Zendurewelt sind wenig zuverlässig. Ein Shelly 1pm am WR Ausgang und der 3em am Hauseingang, dan. Hat man alle Daten, die man braucht.
Andre10 Danke für die Infos, ja stimmt wohl das was aus dem Hub raus geht davon wird ja auch direkt was verbraucht im Haus. OK das mit dem 1pm an der Dose vom WR ist noch ne gute Idee.
