21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Kann man die Akkus auch extern laden damit sie erst einmal über 10% LIEGEN?
Torx Diese Antwort ist ohne Details nicht hilfreich und vermutlich unqualifiziert, da nicht angegeben wird an welchen Kontakten und wie das Batteriemanagement darauf reagiert eagiert
Sirko Dann musst Du aber die AB1000 aufschrauben um an plus und minus zu gelangen. Es könnte funktionieren.
Torx Es droht dann aber der Verlust der Gewährleistung sowie der 10 Jahres-garantie. Außerdem muss man anschließend wieder zuverlässig abdichten.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Danke für die Info, dann warte ich lieber auf meinen neuen Hub, Danke
Lille Warum willst du das machen? Du kannst ja auch auf 0 Einspeisung einstellen und dann die Akkus laden lassen
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Ja, aber z. Zt. Warte ich auf einen neuen Hub, wollte die bis dahin nutzen. Beide Akkus waren auf Null...
