Seit dem letzten Update speisen beide Hubs im Bypass Modus nur z.b. 200 Watt von den Paneels ein obwohl 400 Watt zum Haus eingestellt ist, früher wurden aus den Akkus AB 1000 oder AB2000 die restlichen 200 Watt entnommen um die geforderten 400 Watt in das Hausnetz zu speisen, teilweise gibt der Hub bei Akkustand 99 oder 100% trotz Sonne und Bypass Modus, von den Paneelen 0 Watt zum Haus ab und von den Akkus auch 0 Watt, so das die 400 Watt wieder komplett aus dem Stromnetz des Netzanbieters genommen werden müssen, das ist nicht Sinn derBalkonanlage !!
