Dome1992 Hallo vtl kann mir hier jemand helfen da der kundenservice nicht reagiert. Sind in dem Laderegler Sicherungen verbaut die man wechseln kann? Ich habe ja immernoch die Hoffnung das kundenservice sich meldet und ihn vtl austauscht. Mit freundlichen Grüßen Dome
AJM HUB ausschalten PV1 Stecker ziehen➡️neu anstecken und Hub wieder einschalten.Tracker sollte Psnel neu abtasten und dann anzeigen.
Reinhard Gergen Hallo, Habe den Hub ausgeschaltet, die PV1 Stecker gezogen, dann neu gesteckt und dann den Hub wieder eingeschaltet, leider steht das System jetzt auf Stand by und es tut sich nichts mehr, wie komme ich da wieder raus?
lesiflo Hab das gleiche Problem. Hub wird wohl defekt sein. Alle Versuche mit umstecken und Reset waren ohne Erfolg. Ticket bei Zendure aufmachen und auf Austausch drängen. Kann aber dauern. Ich habe da mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet.
