Ich mache das so:
Ich Stelle meinen AB 2000 auf 93% maximale Aufladung. Tagsüber CT Modus bis Hub 1200 in den Bypass geht. Wenn ich am Abend in den Terminmodus umschalten will, geht auch bei mir der Bypass nicht aus. Dann Stelle ich die max. Akkuaufladung temporär auf 100%, schalte den CT Modus ein. Irgendwann schaltet dann der Bypass aus, dann wechsele ich in den Terminmodus und der schaltet dann zur festgelegten Zeit ein. Danach wieder 93% einstellen. So klappt es bei mir seit dem letzten Update. Den Terminmodus immer 1 oder 2 Minuten später starten lassen als die aktuelle Zeit.
