Hallo Horst,
kann Dir nur aus meiner Erfahrung berichten, falls Dir das reicht!?
Als erstes brauchst Du diese Intelligenten Stecker (Plugs)!! Die gibt es für Teuer von Zendure oder Shelly! Doch auch günstigere von NOUS (A1), Antela oder Eightree sind mit der Zendure-App kompatibel.
Die werden dann in der App üner WLAN eingefügt und sind daraufhin zur Steuerung bereit.
Nach der Verbindung mit dem Stromnetz steckst Du den von Dir zu steuern den Verbraucher, z.B. Kühlschrank in diesen Stecker, wählst in der App den Intelligenten Abgleichmodus und je nach Deinem allgemeinen Setup Deiner Anlage steuert der Modus nun Deinen Kühlschrank! Wenn er kühlt wird er beliefert, pausiert er, schaltet der Modus die Stromzufuhr ab.
Das kannst Du mir mehreren Verbrauchern machen soviele wie Du benötigst.
Leider läuft das Ganze etwas "zäh" ab heißt, die Geräteversorgung wird nicht sekundengenau angeschubst, man gewöhnt sich aber dran! Ebenso regeln sie nicht immer ganz genau, ist aber akzeptabel!
Ich hoffe Du konntest mit meinen Ausführungen ertas anfangen, sollten noch Fragen sein, immer gerne!
Grüße aus Köln, Klaus 😎
