Das ist die Antwort Hallo,
Der Zendure Hub2000 sendet keine Solarenergie mehr an das Haus, wenn die Batterie zu 100 % voll ist, und setzt dies erst fort, wenn der Batteriestand auf 97 % fällt, da er wahrscheinlich so eingestellt ist, dass er zuerst die Batterie auflädt und dann das Haus mit Strom versorgt. Dies ist eine gängige Konfiguration, um sicherzustellen, dass die Batterie vollständig geladen ist, bevor überschüssige Energie an das Haus geleitet wird. Wenn die Batterie voll ist, wechselt das System möglicherweise in den Bypass-Modus und leitet überschüssige Solarenergie vom Haus weg. Dieses Verhalten soll ein Überladen der Batterie verhindern und ein effizientes Energiemanagement gewährleisten. Um dieses Problem zu beheben, können Sie versuchen, die Ladegrenze der Batterie mithilfe der Zendure-App auf 100 % und die Entladegrenze auf 0 % einzustellen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen Sie möglicherweise die Lade- und Entladeeinstellungen anpassen oder einen Installateur konsultieren, um die Konfiguration des Systems zu optimieren.
