AJM Zeigt die shelly App selbiges ? CT-Mode mal beenden und speichern dann wider an und speichern wenn nix hilft Hub Reset durchführen.
m1309 CT-Modus raus und dann geht es wieder....aber normal ist das nicht....wenn man das nicht mitbekommt ist der Akku leer...
AJM 🤨🙄grrr Ja wohl so ein weiterer Bug des Systems liegt glaube ich auch an der Cloud das er keine Daten empfängt/verarbeitet. Weiß denn jemand ob das was in den Zen-App vom shelly zu sehen ist die Daten sind mit dem der Hub arbeltet also mitbekommt oder nur me Spieglung aus der shelly Cloud ist?
AJM Bei open DTU gibt es ja im Power Limiter genau für den Fall ja den Wert der Grundlast der bei Verlust von Zählerwerten greift das wäre hier auch ne coole Idee fürs Engineering Team von Zendure das zu implementieren.👍😁
Servicefachkraft Standardfrage: bist du sicher, dass der shelly richtig montiert ist? Alle Phase richtig zugeordnet, alle Stromfühler richtig eingestellt?
m1309 Ja es geht ja auch meistens nur ab und an....2 mal die Woche dieses Problem...wie eventuell automatische Kalibrierung....sollte es diese geben...
