Moin, ich will euch eine Beobachtung schildern, welche ich beim Hyper 2000 gemacht habe wenn er offenbar zu warm wird. Wenn die Akkus voll sind schaltet er im CT Modus automatisch in den Bypass. Soweit alles i. O.. Allerdings wenn er dabei nach einer gewissen Zeit sehr warm wird, dreht er die Paneele runter auf die Leistung die nur noch tatsächlich benötigt wird. Zeigt aber weiterhin an, dass er im Bypass Modus ist (s. Bild). Es sind derzeit knapp 30 Grad Außentemperatur und die Sonne scheint (Akkus sind mit 89 % voll). Wenn mehr Leistung abgerufen wird, fährt er die Paneele wieder hoch. Scheint offenbar eine Art Schutzfunktion zu sein, damit er nicht überhitzt. Ich muss trotzdem sagen, dass er bei allen Umschaltungen zwischen den Modi sehr schnell ist, was sehr erfreulich ist. Deutlich schneller als der HUB 2000 den ich auch habe. Meine Konfiguration beim Hyper 2000 und HUB 2000 sind jeweils zwei AB2000 und je 4 Paneele + Shelly 3pro.
