Paulo67 Bonjour, En mode CT et avec une belle journée ensoleillé. Les HUB 1200 ne prennent pas en charge l'énergie solaire mais puise directement dans les batteries. Config : 3 Hub 1200 et schelly pro 3em Par contre, la réactivité est légèrement plus rapide avec la dernière mise a jours. Cordialement
Servicefachkraft Das macht er, bis der Akku auf 97% entladen ist. Danach wird wieder aufgeladen. Das geht so lange hin und her, bis en dunkel wird. Ist leider ein Fehler vom letzten Update.
Ritchie Hallo , bei mir Einstellung Bypass auf immer aus / Akkus vollgeladen auf 100% / Standby - dann umgestellt auf Bypass nach 1Minute durchleitung in den Haushalt .
