21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hab nun doch die Firmware aktualisiert.Meine Anlage:HMT2250; HUB 1200 mit AB2000 an 1+2 des WRs; HUB2000 mit 2xAB2000 an 3+4+5+6 des WRs. Opendtu on bat mit Tasmota Powermetet (eingestellt: hohe Abtastrate). Das hochregeln ist auf Laständerung ist schneller geworden. (Der Ladezustand der Akkus pendelt alle 5sek, da ich zwei HUBs habe)
Samko Meine Regelung mit onBatt. Ist in etwa gleich schnell 3-6 Sekunden. Runter meist etwas schneller 3-4 Sekunden. HM 1200 Y4 HUB1200 AB200. Habe aber nach Update keine Veränderung bemerkt.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 HUB2000 ist sauber in den Bypass übergegangen. Musste auch den Bypass auf Auto stellen wegen 3% Hysterese. Vorher war immer aus.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Ist doch sehr lahm geworden beim Hochregeln, wenn an den Panelen keine Power anliegt und nur Leistung aus den Akkus gezogen wird.
Samko Mein HUB1200 ist heute und letztens und heute ganz sauber in den Bypass, nur wieder raus am Abend geht er nicht mehr sauber wie früher noch.
Moe Versuche es über den ioBroker aber bisher keine Idee wie man es dort anstellen kann. Wollte jetzt nicht für den Akkustand extra Home Assistant installieren 😝
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Müsste über iobroker auch funktionieren über mqtt publishen. hab leider kein ioborker.
Samko Da bin ich noch am Testen, momentan aber schlecht da ich meinen HM1200 Firmware updaten lasse, leider muss ich Tagsüber die Hoymiles DTU aktiv laufen lassen um online zu sein.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Diesen Wert hier: sensor.solarflow_2000_electric_level. Die Entität muss nicht so wie bei mir heissen.
