Bei mir hat es nun mit dem Update geklappt. Habe mehrere Akkus. Folgender Weg war hilfreich: Knopf 15 Sekunden drücken zum Reset. Dann bei ausgeschaltetem Hub alle Batterien ab. Eine Batterie ran. Dann einschalten. Beim ersten Akku wurde dieser noch nicht erkannt. Das gleiche Spiel mit dem zweiten Akku. Super, der wurde erkannt und die Akkuanzeige blinkt nun grün. Jetzt wird der gerade geladen. Nach einiger Zeit war dann von selbst, die ohne dass ich es angestoßen habe, die BMS-Firmware auf dem neuesten Stand. Hurra!!! Jetzt lass ich erstmal den ersten Akku dran und laden und teste dann nochmals, wie es mit den weiteren Akkus läuft...
