Yep, dieses Verhalten zeigt mein Hub2000 auch nach dem letzten Update. Dabei wird der Akku immer von 100% bis ca. 97% entladen. Dann schaltet er wieder die Panesls dazu und tilgt den Hausbedarf und füllt den Speicher. Neben dem permanenten Wechsel zwischen Laden / Entladen (ist das gut für die Hardware???) hat das auch den Nachteil, dass gerade am Abend, während viel Leistung aus dem Akku entnommen wird und nach dem Umschalten auf die Panels keine Sonne mehr scheint, dann Energie verloren geht.
