Tausche mal die Kabel an Eingang 1 und 2, ob der Fehler mitwandert. Wenn der Fehler nicht mitwandert, ist der Eingang 2 vom Hub defekt, gab es hier schon reichlich Beiträge zu, bei Hub 1200 und 2000
Wie hoch ist die Abgabe ins Haus eingestellt? Wenn die Abgabe ins Haus höher als die Modulleistung von Eingang 1 ist, speist der Hub den Akku nicht, somit 0 Watt.
Erkennt der Hub den Akku noch in der Anzeige mit SN und V Version?
