M.Bendrich Ich habe 4 PV Module nach Anschlussplan an den Hyper2000 angeschlossen und es funktioniert auch alles tipptopp. Nun habe ich noch zwei PV Module übrig und noch zwei Anschlüsse frei. Kann ich diese noch anschließen? Sind die 900w pro Anschluss gemeint oder gesamt gemeint (1680w sind parallel angeschlossen).
Servicefachkraft So lange du parallel schaltest, sollte das kein Problem sein. Der Apparat nimmt nur den Strom, den er verarbeiten kann.
M.Bendrich Danke für Deine Hilfe. Das heisst ich schließe die zwei PV Module mit einem Y- Kabel/ Y- Stecker mit den anderen zusammen und gehe dann wieder an die Steckverbindungen. Gruß Mike
