Martin Mein System hat bisher tadellos funktioniert im CT Modus. Jetzt mit dem Update geht der CT Modus direkt im den Akku anstelle aus den Panels. Nur im Akku Mode kommt Leistung aus den Panels. Habe den Hub mehrfach neugestartet und das Shelly Update installiert ohne Erfolg.habe testweise den Akku abklemmt aber ohne Erfolg. Ratschläge???
Servicefachkraft Dei Akku ist komplett leer. Stelle den ct-Modus aus und lade den Akku auf. Untere Entladegrenze auf 15-20%. Dann sehen wir weiter.
Servicefachkraft Oh, ich sehe gerade, der Akku ist weg. Du hast keinen mehr. Hast du mehrere? Dann mal einzeln anklemmen und prüfen, welcher Akku da ggf. Probleme macht. Ansonsten musst du wohl beim Verkäufer reklamieren.
Harzer Neber change a running system😊 Lasst einfach mal eine funtionierenden Softwarestand seine Arbeit machen. Nach meiner Einschätzung bringen die meisten Updates doch nur mehr bzw größere Probleme. Meine Anlagen laufen jedenfalls so alle gut..👍
