Es geht dabei nicht um die Spannung, sondern um die Leistung. Stell 800 Watt ein, das ist die max. Leistung die der WR verarbeiten kann. Dabei geht es nicht um einebrein technische Begrenzung, sondern darum die Parameter in der Software aufeinander abzustimmen. Du könntest auch 900 oder 1000 Watt einstellen, das ist dem WR egal, er verarbeitet immer nur max. 800 Watt. Die Modulleistung ist dabei ebenfalls nicht relevant.
