Nein, untere Ladegrenzen sind unrelevant, die Zellspannung gibt das vor, es geht sich bei den 100% darum dass das BMS alle Zellen auf Maximum bringen kann damit er feststellen kann das 100% erreicht sind. Das geht aber nur bei 100% denn nur dann wird die Zellkonfiguration vom BMS durchgeführt und jede Zelle voll gemacht, vorher werden alle Zellen des Akkus gleiche geladen.
