Korrekt, pro Eingang ist ein WR in der Regel zwischen 300 bis 400W beschränkt. Auch mit Y-Stecker ändert das nichts. Jeder der Eingänge ist max. auf, 300 bis ca. 400W beschränkt. Würdest Du den Ausgang des SF auf 600W bei Y-Stecker stellen ist dieser an den Eingänge definitiv zu groß und zerstört den WR. Die Begrenzung des WR auf 600W findet an deren Ausgang statt. Deshalb kann man bei vielen 600W WR 2 x 400W PV Module anschließen, welche bei optimaler Sonne den WR mit insgesamt 800W (pro Eingang 400W) versorgen und dann am Ausgang auf 600W begrenzt.
