Hab mir die Solarflow mit 3 Akkus geholt.
Erstes Fazit : Wahrscheinlich 1 zuviel, wird so ohne weiteres nicht voll und wenn bekomme ich es nicht leer, ganz zu schweigen was im Winter passiert .
Beim Aufbau war das erste Problem das W-lan , meine fritzbox hat die Möglichkeit wpa2/wpa 3 oder wpa/wpa2 nur bei letzterem funktioniert.
Zweites Problem Einstellungen wann und wie er mit dem Strom umgehen soll, scheiterten an meiner Person ,hab erst nach dem 20 Versuch verstanden das ich Einstellungen 2mal bestätigen muss bzw.speichern . Man stellt eine Uhrzeit ein an der z.b.200W kommen sollen speichert oben rechts ab geht eine seite zurück quittiert nochmal. Dann läuft bei mir seit zwei Tagen alles .Bin soweit zufrieden.
Wünsche wären 50Watt Einstellung da meine grundlast bei ca 55w liegt der neue Kühlschrank geht alle 1,5std an mit 40 bis 55w und
eventuell das der Termin Modus zusammen mit funksteckdosen Arbeitet dann passt es für mich.
