Der Unterschied in der Skala ergibt sich durch die Ausrichtung der Platten, werde meine Steckverbindungen nochmals durchckecken., wobei es das nicht sein kann weil ich schon von eins auf zwei getauscht habe. Muss am Hub liegen. Akku lag zu dem Zeitpunkt bei ca. 37%, wobei er da beide eingänge gleichmäßig reduziert. Werd morgen Mal nochmals einen Neustart machen.
