Die SolarFlow Steckdose steckt zwischen Spülmaschine und Wandsteckdose, so wie es vorgesehen ist. Wenn der Akku voll ist, betreibt er die Spülmaschine mit der vorgesehenen Leistung. Wenn nun der Akku aber ist und ich die trotzdem die Maschine laufen lassen will, kann ich aber nicht den normalen Haushaltsstrom ziehen, weil die SolarFlow Steckdose den Strom nicht durchlässt wie zb eine Strommessdose. Dann muß ich die SolarFlow dose aus der Steckdose entfernen. Spannenderweise lässt die SolarFlow Dose zu, das im Betrieb, wenn die Maschine über den eingestellten und erlaubten Bereich von 600 Watt den benötigten Restszrom, zum aufheizen z.b., aus dem Hausnetz zieht. Meine Kritik bezieht sich darauf, das es beim nutzen der SolarFlow Steckdose nu
