ZenUserBogi Ich kann den Modus für drei Phasen zwar mit dem Shelly Pro 3 EM einloggen und speichern, wird aber nicht übernommen. Bei erneutem nachschauen im CT-Modus steht dieser wieder auf simplex. Hat jemand eine Idee?
Josef Hinter den einzelnen Phasen muss ein Häkchen rein, einfach mal drauf tippen und dann Speichern.
rpan-Solar-Zendure Du musst das von Simplex umschalten, dann musst du den Haken bei der Bestätigung setzen und danach kannst du alle Phasen auswählen. VG
