Hallo,
wie handhabt ihr die Schaltung des HUB im Winter?
Aktuell läuft der Hub bei mir ohne Betriebsmodi und ohne Bypass. Der WR wird über OpenDTU zur Nulleinspeisung geregelt.
Im Winter wird aber wenig Sonnenstrom erzeugt.
Ist es da nicht besser, den HUB im Terminmodus laufen zulassen und z.B. zuerst die Energie in die Akkus zu packen und dann am späten Nachmittag den Terminmodus auf maximaler Leistung für den über OpenDTU geregelten WR (Nulleinspeisung) laufen zulassen?
Müsste ja gehen oder`?
Löst ihr das anders oder vllt. auch besser?
Akkuprioritätsmodus mit den 100 Watt am Ausgang wird vermutlich bei wenig Sonne auch nicht ganz so gut funktionieren?
