Hallo,
anscheinend geht es ja nicht Module mit Y stecker auf PV1 und PV2 vom Hub 2000 anzuschließen. LED leuchtet rot.
hat schon mal jemand probiert, Module mit Y stecker auf PV1 oder PV2 von zwei Hub 2000 oder auch 1200 zu schließen?
mögen die das auch nicht? bzw erkennen die das auch und die LED ist dann rot? also PV1/PV1 oder PV2/PV2 der beiden Hubs mit Y-Stecker zu verbinden.
