Hallo,
Bei mir sieht es jeden Tag so aus wie auf dem Bild. Stromausfälle Geht immer mal wieder zurück auf die mindest eingestellten 110w. Weiß einer warum das passiert?
Wir haben 4x Module a 435watt / den Solarhub 2000 mit 1xAB2000 und Hoymiles Wechselrichter HMS800-2T.
Der wechselrichter läuft auf 100% also 800w Einspeisung. Der wechselrichter ist recht heiß bei voller Abgabe zwischen 62-68 Grad an der Oberfläche. Dachte erst, dass er abschaltet wegen Überhitzung aber 1. muss er ja darauf ausgelegt sein 800w schicken zu können und zweitens bleiben die 110w ja bestehen, die er schickt und die sind ja im Solar Hub eingestellt, was mich also zu der Überlegung führt, dass es ein Problem vom Hub sein muss. unsere dauerhaft eingestellte Wattmenge liegt eben bei den 110w. Kein Modus eingestellt (also kein CT, kein Teemin, kein akkumodus) wird bei uns nicht benötigt, da unsere dauerhafte Grundlast IMMER höher ist, als der maximal erzeugte Strom von 800w! Von daher schieben wir immer, alles was geht in Haus und Akku und die 110w sind nur eingestellt, weil das genau reicht um den Akku über Nacht zu leeren. Mehr Akkus folgen, wenn wieder Kleingeld da ist und dann werden die 110w erhöht.
Danke für eure Hilfe vorab.
