Ich hatte such das Problem, daß die Modulleistung nur zur hälfte reinkam. Dann habe ich folgendes gemacht. Die PV- Module bei laufenden Hub abgeklemmt und umgekehrt wieder aufgesteckt. Also Eingang 1 abklemmen, dann Eingang 2 abklemmen. Nun Den String von 1 auf 2 gesteckt , warten bis Leistung angezeigt wird und dann 2 auf 1. und wieder warten auf die Anzeige. Danach wieder alles zurück auf Urzustand. Dann den PV-Hub einmal runtergefahren und wieder gestartet. Siehe da, Volle Leistung. Wenn man der Anzeige trauen kann „wenn“ kommt nun mehr Leistung von den Modulen als vorher nur mit dem Wechselrichter.
