Shumway Moin moin. Anlage: hub 1200 mit 2 x ab1000. Bypass immer aus. Hm600 mit opendtu geregelt. Vorhin bei 100% akku update gemacht. Lief reibungslos durch. Dann liefern die Paneele gar nichts mehr....panikmodus 😉 So wie ich es beobachten konnte (in knapp 2h) entladen die Akkus 2 bis 3% und dann liefern die panele wieder Energie. Soll wohl das ständige Laden/ entladen reduzieren. Mal sehen, ob es bei 10% auch so ist.
Solar Nach Update ist der Scheiss Bypass immer auf Automatik. Musst wieder umstellen auf dauerhaft AUS.
Samko Ach was, bei 100% und Akku im Standby nix mehr von den Modulen? Na das teste ich mal, leider ist das Wetter gerade schlecht. Unten bei 15% ist es so dass erst 3% später vom Akku entnommen wird, super. Habe dauerhaft 15-100% Laden eingestellt.
Samko Ok, ist wirklich so dass nix mehr von den Modulen kommt, kann mir aber nicht vorstellen dass es so bleibt!
