The Jcs Hallo Forum, mein AIO ist 3 Monate alt und die Anschlüsse ließen sich nur einmal verbinden. Habe sie mit dem mitgelieferten Plastikschlüssel abmontiert und dabei ist die Befestigung an zwei Steckverbindungen abgebrochen. Wohl am falschen Ende gespart.🤮
Elliot Bei mir wird auch einiges zu Bruch gehen, weil man auf einer Seite die Stecker gar nicht lösen kann, die sitzen so falsch, dass man mit dem Schlüssel gar nicht rankommt.
B.B. Hab auch schon einen Anschluss zerstört, mit Kleber wieder angepappt, weiß man erst im Nachhinein das die nicht viel Querkräfte aushalten🫣
Nordisch Die Verlängerung wird ja mitgeliefert, muss man auch anbringen, sonst sind die Kräfte zu groß, steht leider nicht in der Doku
iot.smart.home0@gmail.com Ja und dann wegen so ein Kleinkram den ganzen Bums wieder einschicken ist sehr ärgerlich. 😡
Andreas 🇦🇹 auch mir schon passiert. Aber nachdem nur das Plastik der Halterung beschädigt ist und nicht der Anschluss selbst, hab ich es auch geklebt
