Cerberus Was hast du am Hub eingestellt was dein Wechselrichter abgeben kann? Wenn du dort 500 Watt eingestellt hast ist das das Maximum was er raus lässt!
The Jcs Hatte ein Hoymiles600 an meiner AIO und das selbe Phänomen. Mit dem neuen Hoymiles 800 bekomme ich auch die 800W Einspeisung. Ohne die AIO gab der erste WR auch 600W ab, nur nicht in Kombination mit dem AIO.
christophwagner1@gmx.net Hatte das gleiche Problem. Es müssen die Kabel von beiden Kanälen zwischen hub AOI zum wechselrichter exakt gleich lang sein. Hört sich komisch an ist aber so….
Stippo325 Hatte das gleiche Problem, habe dann die Ausgangsleistung höher gewählt, also WR-Leistung+200 Watt. Der Hoymiles liefert die jetzt auch, vorher waren die Werte nicht plausibel und weit darunter, trotz der korrekten Einstellung
