Kraftwerk Hallo, wie bekomme ich Strom über die ausgang Steckdose beim ACE ,habe alle Updates installiert. Wenn ich den aus-einschalter drücke läuft kurz das Gebläse und geht wieder aus.
UweKriesten Das ist bei mir auch so. Zum Zeitpunkt des Testes war der Bypass aktiv. Wenn der Bypass inaktiv ist funktionieren die Steckdosen. Ob das vom Entwickler so gewollt ist, kann nur Zendure beantworten.
silberstern Macht ja auch Sinn, der Bypass sperrt den Anschluss der Batterien und zwischen Anschluss und Batterien hängt der ACE. Das wird auch nicht mit Software lösbar sein.
UweKriesten Ich gehe mal davon aus, dass der By Pass im Hub sitzt und in nicht in den Batterien. Der Ace sitzt direkt auf den Batterien in könnte die Energie der Batterien nutzen. Ob das nicht Softwaretechnisch gelöst werden kann, ist für nicht so klar und eindeutig.
Brunkos (Moderator) Sehe ich eigentlich auch so, der ACE funktioniert ja auch ohne Hub, also eigentlich sollte der auch im Bypass nutzbar sein.
