Thomas270778 Woran kann es liegen das sich der Hub immer mal wieder vom W-LAN trennt. Das Signal ist voll da.
AJM Vergib doch mal ne feste IP zur Probe, ist im Router meist einstellbar.Andere störende Geräte evtl. In der Nähe ?
DaMiRu Feste IP, nur 2.4 Ghz, WPA2, Passwort ohne Sonderzeichen und Umlaute. Ganz wichtige Frage. Antenne an den Hub geschraubt?
TT Hast du eine FritzBox? Dann suche den HUB mal unter Heimnetz/Netzwerk und schau dir die Signalstärke an. Bei mir liegt der Wert bei -55dBm und ich habe absolut keine Probleme. In der App kannst du unter Gerätedaten die IP und MAC-Adresse sehen, dann findest du ihn einfacher.
