Beim Fehlercode 223 mit dem Hyper2000 - hier die Antwort vom Support!
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich an den Zendure Support wenden. Es tut uns leid, von dem Kurzschlussschutz-Fehlercode 223 auf Ihrer Hyper 2000 zu hören. Hier finden Sie eine Kurzanleitung zur Lösung des Problems:
- Setzen Sie das Gerät zurück: Schalten Sie das Hyper 2000 aus, trennen Sie alle Zubehörteile und halten Sie die Einschalttaste 20 Sekunden lang gedrückt, um es zurückzusetzen.
- Prüfen Sie auf externe Probleme: Überprüfen Sie alle angeschlossenen Kabel und Geräte auf Beschädigungen. Versuchen Sie, das Hyper 2000 an andere Geräte oder Kabel anzuschließen, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht.
- Testen Sie in einer neuen Umgebung: Schließen Sie den Hyper 2000 an eine andere Stromquelle an und stellen Sie sicher, dass die angeschlossene Last die Grenzwerte nicht überschreitet.
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und sind dafür da, dass Sie die besten Erfahrungen mit unseren Produkten machen. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.
