Der Akku entlädt sich leider weiterhin, auch wenn die Entladegrenze erreicht ist. Das kommt vom Strombedarf des Hub (für Wlan, LEDs, CPU ect.) Dieser Bedarf wird stets aus dem Akku entnommen, zumindest wenn kein Solarertrag vorhanden ist. Um wegen diesem Stromverbrauch die Tiefentladung zu vermeiden kann man einstellen das der Hub sich abschaltet wenn die Entladegrenze erreicht ist. Er wird dann als offline angezeigt aber zieht dann auch keinen Strom mehr aus dem Akku. Und geht wieder an wenn die Module Strom liefern.
