Hallo , ja wenn Akku voll ist nimmt er eigentlich nur noch das was er braucht von der Pv. Ja der Ct Modus ist nicht sehr schnell habe auch einen Verbrauch am Tag zwischen 1 - 2 Kw der durch das pendeln bei höheren Lasten zusammen kommt. Shelly pendelt auch um - 40w bis 50 w. Habe beim ersten Laden bis auf 8 % entladen und auf 100 geladen , jetzt steht er bei 10% - 90%
Drauf achten wenn er zuviel Wärme macht pendelt er noch mehr, habe jetzt Kühlung installiert, damit schafft er höhere Lasten bis 1200 Watt und pendelt nicht so doll.
Gruß Larsen
