pv akku Hallo zusammen Was ist das Problem das der hub 2000 Gefühlt jeden zweiten Tag die netzwerk Einstellung verliert oder offline ist
TT Hast du eine FritzBox? Dann suche den HUB mal unter Heimnetz/Netzwerk und schau dir die Signalstärke an. Bei mir liegt der Wert bei -55dBm und ich habe absolut keine Probleme.
TT In der App kannst du unter Gerätedaten die IP und MAC-Adresse sehen, dann findest du ihn einfacher.
TommyH Ich hab bei mir ne feste IP Adresse vergeben und auf Prio gestellt in der Fritz Box ……..läuft ohne Probleme. Das gleiche auch mit dem Shelly 3em
Servicefachkraft Blinkt die Led wenn er offline ist,? Wenn ja, ist es dein WLAN, wenn nicht, ist es die Cloud. In beiden Fällen hilft WLAN am Hub aus und wieder einschalten.
