Ein PV Modul kann seine angegebene Peak-Leistung nur unter den sogenannten Standard-Testbedingungen (STC) erbringen. Diese Bedingungen sind im einzelnen:
- Eine Sonnenstrahlungsintensität von 1000 W/m²
- Eine Zelltemperatur von maximal 25°C
- Ein Luftmassenindex von 1,5 (dies bezieht sich auf die Sonnenstrahlung, die durch die Erdatmosphäre gefiltert wird)
Zusätzlich sind folgende Faktoren wichtig, um die maximale Leistung zu erzielen:
Das Modul muss optimal zur Sonne ausgerichtet sein, idealerweise in einem Winkel, der der geografischen Breite des Installationsorts entspricht.
Es dürfen keine Schatten auf das Modul fallen, die die Einstrahlung mindern
Das Modul sollte sauber sein, da Schmutz, Staub oder Schnee die Effizienz erheblich beeinträchtigt
Unter diesen idealen Bedingungen kann ein PV-Modul seine angegebene Peak-Leistung erbringen. In der Praxis weichen die tatsächlichen Bedingungen oft von den STC ab.
