Die mangelnden und wenig intelligenten Einstellmöglichkeiten verhindern eine effiziente Nutzung, wenn man nicht im CT Modus kann, ohne 3em.
Da geht viel zu schnell morgens der Akku voll, wenn man zu wenig Ausgabe angibt, geht dann in Bypass
Dann stellt man auf 800 Ausgabe, passt nicht auf wenn der Ertrag weniger ist und schwupps, ist der Akku leergesaugt.
Für den Terminmodus gibt es nur eine Variante, die man immer umstellen müsste, Man kann keine Varianten, die man je nach Wetter verwendet, anlegen.
Es gibt keine Möglichkeit, die Ausgabe als Prozentsatz des Solarertrags anzuheben, dann könnte man verhindern, dass der Akku zu schnell voll wird und zum die Mittagszeit könnte der Solarertrag über 800 dann in die Batterie gehen. So wird der 800 übersteigende Ertrag geblockt/verschwendet.
Schade, dass die so ein tolles System bauen und dann in der Programmierung Mist bauen, was so simpel und fast ohne Kosten wäre, nur weil denen die Ideen fehlen.
