seb2612 Bonjour, Depuis quelques jours, min entrée PV1 est a 0w Inversion de 2 panneaux solaires, idem toujours 0. Quelqu'un déjà rencontré ce problème ? Y a t'il une solution ? Merci
DaMiRu Tausche mal die Module von 1 auf 2, von 2 auf 1. Wenn der Fehler nicht wandert, ist der Hub defekt. Neustart mit 12 Sekunden drücken auf der IOT Taste machen. Wenn es nicht geht, dann hilft nur ein Austausch. Ticket bei Zendure.
zen-100 Die 1200er scheinen momentan reihenweise auf diese Art zu sterben. Bei mir aktuell das gleiche. Ticket heute eröffnet. Merkwürdig!
Francisco Hola A mi me pasó la otra vez , y quite los conectores del hub a los paneles y se arreglo. En su momento pensé que el panel que marcaba 0 w estaba mal ..pero no El hub se quedó como atrapado Pero haciendo lo que te dicho se me arreglo
