Nicht ganz. Gemeint ist hier, dass die Verbindung vom hub zum WR entsprechend belegt sein muss. Mein hub1200 hat z.b nur einen Ausgang. Würde ich damit nur einen Eingang von meine 600w WR anschließen, dann würde ich auch nur auf 300W Max kommen.
Daher die Vermutung, dass du bei dir den hub nur mit einem Eingang am WR angeschlossen hast, also 1600/4=400w. Du müsstest mit einem Y Stecker an den WR anschließen, damit du 800w in den WR einspeisen kannst.
