Ich hatte in dem Beitrag erwähnt, dass das System im Bypass vom Akku versorgt wird und nicht vom PV Eingang. Dadurch entlädt sich der Akku mit bis zu 8W, incl. Bypass Relais. Dieses wurde angezweifelt mit der Begründung, das System läuft auch ohne Akku im Bypass.
Sobald die Spannung am PV Eingang höher als die Akkuspannung ist, z.B. weil nicht vorhanden oder das PV Modul eine Arbeitsspannung von 55V hat erfolgt die Versorgung aus dem Eingang.
Da die gängigen Module aber den Arbeitspunkt bei 30 bis 40V haben wird der Akku entladen.
Das dürfte dann auch zum regelmäßigen Nachladen des Akkus führen, wofür der Bypass Betrieb unterbrochen wird.
