Hatte vor 1-2 tagen schon mal etwas zu dem Thema geschrieben, finde es nur leider nicht mehr wieder in dem Wust hier.
Stecker - Stecker ist auf allen Seiten tödlich! Daher, wenn man solches vor hat, allpolig Abschaltbar und die eine Seite fest anschließen! Es ist Laien nicht gestattet! Weiterhin: Kurzschlussschutz beachten; PE/N-Verbindung sollte nicht unterbrochen werden, somit bei allpoliger Umschaltung/Netztrennung beachten, das der Zentrale PE/N auf beiden Seiten vorhanden ist bzw. Neu gebildet wird; aufgrund des Steckers ist Verpolungschuzt zu beachten, es kann nur eine Phase versorgt werden, niemals den Ausgang mit dem EVU-Netz direkt verbinden, er ist nicht Synchronisiert, das macht Bumms! Und nochmal, hier ist Fachwissen bzgl. Netzaufbau notwendig, das ist nur denen zuzumuten die sich richtig auskennen, es ist nix für Laien! Und ob die Qualität des Notstromausgangs ausreicht, um einen WR zuaktivieren wird zu testen sein. Meiner Einschätzung nach könnte es im einphasigen Betrieb möglich sein.
