MiSawi Moin, plötzlich hängt die App/der HUB. Neustart brachte nichts, Deinstallation der App auch nicht. Eine Idee was das sein könnte?
DaMiRu Zeigt der WR denn in der App oder über DTU eine Einspeisung an? Dann würde das System zumndest arbeiten, auch wenn die Zendure App eingefroren scheint. Cloud Problem?
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hast du mal einen Reset des HUBs probiert? Taste so ca 10 besser, 15 Sekunden lang gedrückt halten am HUB. Dann loslassen. Dann warte ein paar Sekunden und drücke die Taste erneut, dann fährt er wieder hoch.
Jochen M. Bei mir heute auch. Nur immer beim Hub 2000. Neustart und anschließendes Neuverbinden (3 Sekunden Taste drücken und App-Anweisungen folgen) hat funktioniert. Hub 1200 am gleichen Ort ohne Probleme.
Marv Hallo in die Runde, ich habe auch das Problem mit meinem Hub2000. Gibt es irgendwie schon Lösungen?
