Cerberus Wenn der Bypass am Abend abschaltet kehrt dein Hub wieder in den CT Modus zurück und die Meldung ist weg.
JorJun Super wäre es aber, wenn bei 1.1 kW Bedarf laut Shelly bei einem Balkonkraftwerk (?) dann vom Akku 800W - 280W Sonne schon etwas abgegeben wird. CT scheint aber noch nicht optimal zu funktionieren. Kenne leider auch noch keine Lösung.
