21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo, Mein Hub2000 war schon im Bypass gewesen seid 14.00 Uhr nun schau ich in die App jetzt ist er im standby und speist nichts ein. Was kann ich machen?
DaMiRu Zeigt er dir das in der App nur an, weil nicht aktualisiert wurde? Oder zeigt die WR App auch keine Einspeisung ins Haus an?
DaMiRu Was passiert, wenn du den Modus ausstellst und die Abgabe ins Haus manuell auf 130 Watt oder so einstellst? Wenn keine Einspeisung erfolgt, Neustart des WR in Erwägung ziehen. Nicht den Stecker ziehen.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Dann macht er das was ich einstelle. Aber das ist doch nicht Sinn der Sache. Das soll laufen möchte nicht alle 10 Minuten schauen. Habe nen Shell 3em pro drin ist sonst im ct Modus nur da Schaft er es nicht in den Bypass daher kurz vor 100 Prozent Akku immer umschalten in Akku Modus dann geht er in Bypass und bleibt da auch bis Sonne weg dann stelle ich wieder in vT….. heute fällt Bypass gegen 15.00 Uhr aus obwohl er seit 14.00 Uhr im Bypass ist
Servicefachkraft Immer die gleiche Antwort zu schreiben ist nicht hilfreich. Dann Stelle doch mal eine Einspeisung ein. Wenn du das nicht gemacht hast, kommt auch nix, wenn der Akku voll ist.
Servicefachkraft Im Bypass kommt natürlich mehr, weil da der WR begrenzt und nicht deg Hub. Klemm mal den WR ab und wieder an.
Servicefachkraft Ich vermute, die WR mögen es nicht, wenn das Relais in einem Schlag volle Leistung auf die Eingänge gibt.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Der läuft, da sind noch 2 andere Panel dran und wenn ich in der Zendure App in ct oder manuell Watt rein Wechsel speist er ein
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Im ct fährt er hoch, das er 828 einspeist schafft es aber nie in den Bypass, deshalb stelle ich dann Akku Primo ein dann geht er in Bypass funktionierte immer heute war er auch drin nur ab 15.00 Uhr dann auf standby….
Servicefachkraft Also 4 Eingänge? Versuche das mit dem Abklemmen einfach mal. Nur so für Spaß, evtl. schaltet ja auch nur ein Eingang ab? Ansonsten bin ich überfragt.
