Hallo,
habe nun endlich mein 1740+ (bifazial) von Yuma inklusive Zendure HUB2000 und AB2000 installiert und soweit am laufen.
Ich habe - wie bei Yuma vorgeschlagen - jeweils 2 Panels parallel am HUB2000 und von da wieder mit Y-Kabel auf zwei Eingänge des HMS-1600-4T.
Wozu ich nirgends eine klare Antwort gefunden habe ist, wie es mit der Drosselung des WR aussieht. Am HUB2000 sind selbstverständlich 800W max Ausgangsleistung eingestellt.
Habe bisher nur gefunden, dass der HMS-1600-4T auf 50% also 800W Gesamtleitung gedrosselt werden muss.
Wenn ich das aber tue, gehen nur noch gut 400W gesamt raus, obwohl mein Hausverbrauch auf allen 3 Phasen laut ShellyPro3EM gerade deutlich höher liegt. Bei 100% beim WR gehen auch 800W raus.
So wie ich es verstanden habe, ist beim HMS-1600-4T jeder Eingang auf 400W begrenzt.
Bei 50% nur noch 200W?
Also zur Kernfrage:
Bin ich Safe, wenn ich der HMS-1600-4T auf 100% lasse? Auch bei Bypass (habe ich momentan auf "immer aus", habe aber irgewo gelesen, dass das nicht gut ist?) sollte doch nicht mehr als 800W durch die 2 Eingänge gehen, oder?
