Hallo,
ich betreibe 4 Module, jeweils 2 parallel geschaltet, die am Hub 2000 angeschlossen sind. Am Hub sind 2 Batterien AB 2000 angeschlossen. Der Ausgang vom Hub wird mit Y Verteilern an 2 Eingängen des Hoymiles HMS 2000 4T angeschlossen. Eingang 1 und 2. Eingang 3 und 4 bleiben frei.
Der Wechselrichter ist auf 40% gedrosselt damit er 800 Watt als Balkonkraftwerk einspeisen kann. Der Hub 2000 ist auf 1000Watt gemäß Empfehlung Zendure eingestellt. Das System läuft mit einem Shelly im CT Modus.
Leider ist mit die maximale Einspeisung ins Netz nur ca. 430 Watt da wohl jeder MPPT am HMS 2000 4T die Eingänge einzeln steuert.
Mögliche Gedanken zur Erhöhung der Einspeisung .
Mit 4 fach Y Verteilern alle Eingänge des WR belegen und die Drosselung auf 40% lassen.
Oder, die Drosselung auf 80% anheben und die Belegung der Eingänge so lassen.
Die Module sollen vorrangig die Batterien laden.
Wie macht ihr das?
Vielen Dank für eure Erfahrungen.
VG
Mirco
