Martin Mathejczyk welchen wert muss ich in der Limit-Einstellung der openDTU einstellen ? wenn ich einen HMS-800 habe ? muss ich da überhaupt ein Limit einstellen ? nicht das es mir den WR zerschiesst.
Servicefachkraft Den WR zerschießt es nicht. Stell 800 Watt ein. Die dtu übergibt die Werte in %. Wenn du da etwas falsches einstellst, wird möglicherweise falsch eingespeist.
AJM Hi Martin habe gleichen WR mit open DTU und bei max 800 drin und im Hub 830 damit aus WR auch AC Leistung ca. 800 rauskommen
